kreisch, quietsch geräusch beim anfahren
habe beim anfahren ein quietschgeräusch oder so ähnlich! zuerst hatte ichs nur beim rückwertsfahren und nun auch beim vorwärts! quietscht nur während dem einkuppeln!
dachte zuerst an riemen, wars jedoch nicht!
kupplung glaub ich auch nicht, da ich das geräusch eher vorne zuordnen würde!
was ist das zum teufel?
- alfa75ben
könnte in der tat der ausrückhebel sein. am besten ausbauen und mit fett einschmieren. alles andere ist nur von kurzer dauer.
ben
ben
all
was es gibt eine 75 kupplung die nicht quitscht????muß wohl ein produktionsfehler sein he he
Re: all
Ja, aber normalerweise sind es die Pedale, die quietschen und nicht der Ausrückhebel.Lordofmp hat geschrieben:was es gibt eine 75 kupplung die nicht quitscht????muß wohl ein produktionsfehler sein he he
Das Lager des Ausrückhebels mag übrigens übermässige Belastung nicht so gerne und kommt gerne mal zum Gehäuse raus (vor allem bei 3-Liter Zugkupplung)
Gruss Chris
- alfa75ben
Re: all
bei den 3 75ern, die ich hatte, haben 2 am ausrückhebel gequitscht, aber keiner an den pedalenchris75 hat geschrieben:Ja, aber normalerweise sind es die Pedale, die quietschen und nicht der Ausrückhebel.Lordofmp hat geschrieben:was es gibt eine 75 kupplung die nicht quitscht????muß wohl ein produktionsfehler sein he he
Gruss Chris
aber das quitschen vom ausrückhebel sollte man auf alle fälle von draußen hören können (das vom pedel eher weniger)
ben
