Weiss jemand wo sich das genau im Kofferraum befindet? Hat jemand ev ne Photo? Reicht es den Stecker zu ziehn, um das System lahmzulegen?
Hat jemand en ne ET Nummer davon?
Besten Dank & Gruss
Steuergerät elektronische Dämpfer 164 Super 3l 24V
Schrauberknecht
- Chris
Alfa 164 3,0 V6
Alfa 75 V6 24V
Re: Steuergerät elektronische Dämpfer 164 Super 3l 24V
Hinten rechts im Kofferraum.Schrauberknecht hat geschrieben:Weiss jemand wo sich das genau im Kofferraum befindet?
Nur wenn ich eins mache......Hat jemand ev ne Photo?
Warum willst Du das System lahmlegen? Wenn ein Fehler vorliegt schaltet das System automatisch in den "Sport"-Modus. Auch wenn auf "Auto" geschaltet wird, bleibt das System auf "Sport". Da muß dann nichts mehr lahmgelegt werden.....Reicht es den Stecker zu ziehn, um das System lahmzulegen?
Von dem Steuergerät? Sicher: 60593507.Hat jemand en ne ET Nummer davon?
Schrauberknecht
Besten Dank
Die Dämpfer hinten sind durchgenudelt und das System hat ne Macke. Ergo kommen neue (bezahlbare) Sachs Gasdruck und Eibach Federn rein- ohne Verstellung. Darum will ich das System lahmlegen.
