Rad Reifenkombinationen beim 155 Q4
Will 8x17 ET27 weiss jemand wie das aussieht und wie sie drunter passen
es ist das Widebody Modell, will nicht die Karrosse "verchafeln" wegen den
Räder, das Auto ist nicht allzu tief....
Naja, so locker passt 205/40/17 auch wieder nicht... meiner (ebenfalls WB) streifte z.T. - und das schon mit 7 x 17 und einer ET von 30! Ok, er sass relativ tief...
Bez. 8x17 kann dir sicher Serge noch Auskunft geben, da er diese Dimension fährt. Weiss jedoch nicht in welcher ET und was er genau alles bearbeitet hat.
JJ deiner war recht tief, meiner hat nur Eibach, ist aber optisch perfekt,
will wie gesagt nicht allzu viel bearbeiten, deiner war wenn ich mich
recht erinnere keine WB Version. De 215/35/17 hätte ich schon be-
stellt, mich interessiert ob es mit den Felgen kein Problem geben
würde, wenn ich höhre das bereits mit 7" das angestanden ist?
Wie tief war das Auto...?
Die minimal eingetragene ET ist 37, von dem her wären 27 mm nichtThom hat geschrieben:27 ist auch eine happige ET zur Originalen von 49.5... Meiner hatte ältere APEX Federn drin, die gut 40-50mm runter kamen... In Extremsituationen ist sogar vorne einmal angestanden, kommt mir in den Sinn. Vielleicht wäre das bei einem guten Fahrwerk aber kein Problem gewesen...
allzu weit daneben, plus 8" Felge würde das einer ET von 14.3 gesamt-
haft entsprechen, hat jemand also mal versucht auf die originalen 7x16
Distanzscheiben von 20-25 mm pro Rad zu montieren...?
Ja sehr gerne, hast du viel bearbeiten müssen um die Räder drunter zuMattia hat geschrieben:Ich bin ja auch im Besitz eines 55er Wide Body.Ich hab vorne 8x17(215/40/17) und hinten 9x17 (245/35/17)verbaut.Leider weiss ich aber die ET nicht auswendig,aber wenn Du möchtest schau ich mal nach.
bringen? Will vo. & hi. eigentlich nur 8" montieren.
