Tieferlegung GTV 3.0 V6
- cuore GTA
- Aktuelle Fahrzeuge: -Lancia Delta Integrale EVO "Verde Derby"
-Abarth 500
-Ducati 696 Monster - Wohnort: Oberaargau
Wollte mal eure meinung hören, ich möchte der Gtv meiner Frau 40mm Tiefer legen lassen aber bin mir nicht sicher ob das mit 18" Felgen gut kommt, ich meine damit, wenn ich 4cm vorne hinunter lasse bin ich mit dem Reifen auf den Radkasten höhe, hinten wäre das i.O. aber vorne??
Meine aubmessungen geben mir folgende auswertungen, vorne sollte das Auto 2cm Tiefer und hinten 4cm gelegt werden, dann wäre es perfekt.
Das wäre nur mit einen Gewindefahrwerk möglich
Wie habts den Ihr gemacht.
- Vivi Sereno
- Aktuelle Fahrzeuge: ..il bus..a piedi..qlc volta GTA
- cuore GTA
-Abarth 500
4cm vorne und hinten??
Diese Frage kommt weil, wenn ich das Auto von meiner Frau, Profil mässig anschaue scheint er mir hinten massiv höher als vorne zu sein, man sieht es auch bei der Bodenfreiheit dass es hinten viel höher ist als vorne, damit kommt mir der Zweifel ob das Auto schon von Werk aus so Keilförmig ist ?
Wäre es gestattet nur Hinten 4cm hinunter lassen?
- Vivi Sereno
- Cuoresportivo-QV
also meiner ist forne 7,5 cm tief und hinten ca. 4 - 4.5
und habe 18zoll felgen!! das problem ist nur das vorführen!!
- Cuoresportivo-QV
welches ist ein scheiss foto???
Und das beste ist sowieso ein gewinde....
- Vivi Sereno
war nicht auf das bild wo chrigi eingefügt hat sondern...sieht es nicht ein bisschen komisch aus..
...das auto hinten tiefer als vorne?
grussDiese Frage kommt weil, wenn ich das Auto von meiner Frau, Profil mässig anschaue scheint er mir hinten massiv höher als vorne zu sein, man sieht es auch bei der Bodenfreiheit dass es hinten viel höher ist als vorne, damit kommt mir der Zweifel ob das Auto schon von Werk aus so Keilförmig ist ?
vivi sereno
- cuore GTA
-Abarth 500
Eben, der Grund ist, ich will das Auto Bodenebene haben und nicht Keilförmig, um es ebene zu bringen müsste eigendlich nur 4cm hinten hinunter lassen,
da ich aber diesen Auto aus zweiter Hand habe wollt ich wissen ob es schon von Werk so Keilförmig kommt.
Steht niergend was geschrieben, dass das Auto Tiefere Federn vorne hätte.
Zuletzt geändert von cuore GTA am 27 Apr 2004, 15:48, insgesamt 1-mal geändert.
- cuore GTA
-Abarth 500
@chrigicuore GTA hat geschrieben:Eben, der Grund ist, ich will das Auto ebene haben und nicht Keilförmig, um es in Bodenebene zu bringen müsste eigendlich nur 4cm hinten hinunter lassen,
so wie du sagst, ist in dem Fall das Auto vorne Tiefer gelegt worden, bezogen auf die Bodenebene
Kommt darauf an wie und wieviel du Tieferlegst... und wie Breit die Felgen und Reifen sind...Heiza hat geschrieben:Hey Leute,
verstehe ich das richtig das der GTV mit 18 Zoll ohne Probleme tiefergelegt werden kann?
http://www.gruppo-veloce.ch/phpBB2/viewtopic.php?t=5802
