ich habe als (Forum-)Neuling gleich eine Frage:
bei meinem 156er funktionieren die hinteren Fensterheber nicht mehr. Weder der linke noch der rechte. Weder mit den hinteren Knöpfen, noch mit den vorderen... Sicherungen sind alle OK!
ist das Problem hier schon bekannt? Kann da einer eine Ferndiagnose machen?
ist das eventuell ein Fehler im Unterbrechungsknopf (oder wie das Teil heisst) in der vorderen Bedienungskonsole?
Gruss + Merci
Ändu
Hintere Fensterheber funktionieren nicht
