Blinkerrelais Alfa 33 ab BJ 92
Ich suche......
Andrea
Alfa 75 1.8 Turbo
Alfa 166 3.0 Super
Beitrag von Andrea »
Hallo Mädels und Jungs,
suche für mein 33 ein Blinkerrelais. Wichtig dabei ist die Nummer die draufsteht: 605 81 475
das ist nähmlich die Ersatzteilnummer. Das Relais befindet sich unter dem Armaturenbrett und nicht links dort wo alle anderen Relais sind. Die anderen Modelle bis BJ 92 haben es nämlich dort verbaut.
Bitte um hilfe, da es (wie üblich!) nicht mehr lieferbar ist und kein schweizer Alfa-Lager es an Lager hat.
Liebe grüsse
Andrea
ALFA ROMEO CLUB MILANO
Andrea
Alfa 75 1.8 Turbo
Alfa 166 3.0 Super
Re: Blinkerrelais Alfa 33 ab BJ 92
suche noch driiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinged!!!!! Weiss niemand wo ein 33er rumsteht zum schlachten? Immer ab BJ 92 :x
Grazie a tutti!
geht kein anderes???? Es gibt dutzende von Relaisarten kann mir nicht vorstellen, dass der 33 ein unikat hat....
Da geht garantiert eines von einem anderen Auto! Du musst nur die Anschlussbelegung haben und dann danach suchen....
Andrea
Alfa 75 1.8 Turbo
Alfa 166 3.0 Super
Ciao Andi,
habe schon bei Bosch + Hella versucht, aber vergebens. So ein Blinkergeber habe ich auch noch nie gesehen. Aber ich kanns ja mal versuchen... Es kotzt mich echt an, irgendwann knallt einer in mich rein... Garantiert... :cry:
anton.alfa
Beitrag von anton.alfa »
Mach doch mal ein Foto von dem Relais. Da lässt sich sicher was finden.
Bist Du Dir sicher, dass das Relais wirklich defekt ist ? Funktioniert die Warnblinkanlage oder nicht ?
Sicherungen kontrolliert ?
Christoph
genau, mach mal ein Foto vom Relais. Vorallem von der Anschlusseite!
Andrea
Alfa 75 1.8 Turbo
Alfa 166 3.0 Super
zur Zeit kann ich kein Bild davon machen, habe aber ein Bilder gefunden im Netz:
das dritte
http://www.moronicesare.it/PDF%20PER%20 ... ttenze.pdf
fbr-ricambi.ti
diese 2 Firmen in Italien sollte die noch haben. Habe auch schon gehört man kann die Relais löten... Weiss nicht was ich machen soll...
anton.alfa
Andrea hat geschrieben:.. Weiss nicht was ich machen soll...
Zum Beispiel auf die bereits gestellten Fragen antworten:
Warnblinkanlage ? Sicherungen ? Was tut, was nicht ?
Und ja, natürlich kann man die Elektronik drin anschauen und evtl. reparieren, (wenn man etwas davon versteht)
Christoph
Andrea
Alfa 75 1.8 Turbo
Alfa 166 3.0 Super
was tut er:
- links blinken / pannenblinken
was tut er nicht:
- rechts blinken (ausser bei ganz kalten temperature, so ab 3° abwärts und das auch nur ab und zu!)
--> es liegt definitiv am Blinkautomat. Habe schon etliche Sachen ausprobiert.
anton.alfa
Hmm...
Dann ist das Teil zumindest nicht komplett hinüber. Leider geht aber aus einem Deiner Links hervor, dass das Relais doch ziemlich speziell ist, schon wegen der vielen Anschlüsse. Die früheren 33er hatten ein "normales" drin gehabt. Um weiter zu kommen, wäre das Schema dieser (letzten) Ausführung ideal. Im Web findet man zwar diverse Manuals zum 33er, ich habe aber keines gefunden mit Schema für die 92er Ausführung. Ohne Schema wird's deutlich schwieriger.
Du kannst aber folgendes noch tun: Warnblinkanlage einschalten und kontrollieren, ob wirklich alle Blinker tatsächlich leuchten und dies auch gleich hell. Es kann durchaus sein, dass die rechte Seite zu hochohmig ist, so dass das Relais nicht auslöst. Du kannst auch versuchen (wenn Du ein wenig von Elektrik verstehst), zu den rechten Lampen nochmals eine kleine dazu zu schalten. Da es bei tiefen Temperaturen manchmal tut, also mehr Einschaltstrom durch die Birnen fliesst, deutet darauf hin. Oder hast Du etwa LED's eingebaut ?? Dann wär's auch klar. Wenn Du nicht weiter kommst, kannst Du gerne vorbeikommen, dann schaue ich mir das mal an, aber bitte nicht erst, wenn das Relais komplett a.A. ist.
Christoph
Andrea
Alfa 75 1.8 Turbo
Alfa 166 3.0 Super
von der ersten Firma habe ich schon eine Absage bekommen, da sie es auch nicht mehr führen. Hoffe jetzt auf die zweite.
@ Christoph:
Danke viel mal für deine Hilfe. Nein, habe keine LED's eingebaut. Werde morgen dies mal überprüfen. Grazie.
164Q.V.Lugano
Beitrag von 164Q.V.Lugano »
Ciao Andrea tutt a post?? :wink:
Mein garagist meinte wenn der links tut u. rechts nicht dann kann es nicht am relais ligen weil links/rechts blinken geht über das selbe relais(meinte er) hast du schon versucht den blinkerstock zu ersetzten(devia Luci auf italo) könnte das die ursache sein, er meinte hatte früher hoft solche probleme mit einer seite ja u. die andere nein
Wenn etwas geduld hast werde mein 92 33 in ca. 1-2 monaten schlachten......
IL CUORE A SEMPRE RAGGIONE
Andrea
Alfa 75 1.8 Turbo
Alfa 166 3.0 Super
@ Christoph:
Links + rechts blinken gleich hell.
@ Pierre:
Habe ich schon probiert, resultat: negativ. Es ist das Relais 100%. Wir haben da diverse Sachen experimentiert. Es definitiv das Relais. Ja du, ich wäre schaurig froh... così mi fai il regalo di natale :D :tannenbaum: :santaclaus: :santa:
Andi
Gruppo Radicale
Alfa 75 2.0 TS
Alfa 145 QV
Alfa 164 Super 12V
BMW E34 M5 3.6
Fiat Ducato 2.8 TDI
Beitrag von Andi »
Lötstellen nachlöten!
benjamin
Gruppo Radicale
Alfa Romeo 156 3.2 GTA
Honda CBR 1000 RR Fireblade
Beitrag von benjamin »
hatt nur der 33er genau dieses relais oder evtl. noch andere alfas....??
