Hallo zusammen, ich habe heute einen 75er Alfa 2.0 T.S vorgeführt aber er hatte ein paar Mängel.
Ich brauche ein paar Teile die ich bei Derendinger nicht gefunden habe.
-Türgriff rechts
-Getriebeaufhängung
-Trapez/Schwingarme - Anlenkpunkte ( Ich weiss nicht genau wie diese Teile heissen, sie gehen von der Aufhängung weg nach vorne und gehen in den Motorraum wo sie befestigt sind. Dort hat es so ein Gummi dran der spröde ist.)
Hat jemand diese Teile noch an Lager, müssen nicht neu sein.
Alfa 75 Teile
Alfapitbull
- Aktuelle Fahrzeuge: Alfa Romeo 145 2.0 Twin Spark
Alfa Romeo Gtv 2.0 Twin Spark - Wohnort: speicher AR
- Gerhard 75
- Aktuelle Fahrzeuge: 75 TS, 75 QV
Re: Alfa 75 Teile
Einen Griff habe ich bestimmt, brauchst du den innen oder aussen?-Türgriff rechts
Getriebeaufhaengung habe ich wenn ueberhaupt nur eine einzelne gebrauchte vordere, muesste ich schauen. Du solltest aber in jedem Fall sagen welche du suchst oder eben alle, weil es gibt 3 Stueck.-Getriebeaufhängung
Die Zugstrebengummi sollte ich noch neu in PU haben, koenntest zum Neupreis haben.-Trapez/Schwingarme - Anlenkpunkte
Re: Alfa 75 Teile
Ich vermute der MFK Fuzzi meint die hintere Getriebeaufhängung.... Die sieht man am besten. Die vorderen 2 überprüften sie bei mir noch nie....
Alfapitbull
Re: Alfa 75 Teile
Danke für eure Hilfe, einen Türgriff habe ich gefunden und für die Getriebeaufhängung und diese Gummis vorne habe ich bei Stadler und Moser gefunden ziemlich günstig. Aber trotzdem danke für eure Hilfe.
Dieser Typ bei der MFK hat schon bevor er den Alfa angefangen hat zu kontrollieren gefragt ob der Besitzter vom Auto überhaupt noch was dran machen will.... dieser Idiot... er hat gesagt das wir die Schweller weg nehmen müssen und bei der Nachkontrolle gleich weglassen sollen...
