ich musste feststellen dass das Modell 75 jg 90 annähernd die gleiche Probleme haben
Folgendes: Jedes mal wenn ich den Motor starten möchte, dreht der motor langsam, Drehzahlmesser schlägt aus, und iergend wann gibt es ein Zündrückschlag. Man hat das Gefühl, als wäre die Zündung verstellt richtung Früh!!!!Wenn ich das mehrmals versuche, dan dreht der Motor ohne problem durch und springt auch ohne Problem an. Der Drehzahlmesser ist dan auch stabil, dh zeigt ca die anlasserdrehzahl an.
Batterie ist neu
Anlasser ist neu.
Nun der zündschloss kann ich es mir nicht Vorstellen, den er kann nur duchschalten oder nicht. Es muss iergend wo ein spannungsabfall herschen, aber WO!!!!
2. In der Kollone hat der motor die Tendenz zu überhitzen. Temp schwankend bei 95°C - 100°C in der Kollone .
Wasserpumpe neu, lüfterschalter neu ...Frostschutz neu...
Könntet mir weiter Helfen?
gruss Walter
Startprobleme mit Alfa 75
- Soemmi
aus meiner 75 erfahrung kann ich die von dir beschriebenen probleme bestätigen.
zum 1. lass die zündanlage von einem fachmann überprüfen. zündzeitpunkt und motorsteuerzeiten.
zum 2. such ein kühlmittel, dass auch im renneinsatz verwendet wird, dein garagist sollte dir da auskunft geben sollen.
75er bekommen vorallem im kollonnenverkehr sehr schnell warm.
ansonsten etwas mehr abstand zum vordermann halten, damit dein motor nicht gerade die abgase des vorderen einatmet.
roli
roli
Danke, nur die Zündung wird vom Steuergerät bzw vom OT geber bestimmt. Habe auch den OT Geber schon ers, wegen andere Probleme. Zündseitig kann ich es mir nicht Vorstellen, denn ich hatte jetzt für ca 3/4 Jahr Ruhe, nachdem ich den Anlasser ers. hatte.
Es ist schon komisch, andere Fz kann ich die Fehler eroieren und beheben, aber mein eigenen Fz NICHT !!!! Das ist wie verhext
