Eigenbau Abgasanlage für GTA
alfa_corso
Beitrag von alfa_corso »
Hallo zusammen,
ich habe mich entschlossen mit einem Freund zusammen, UNO TURBO + Chromstahl Spezialist, für meinen 156er GTA eine Auspuffanlage selbst zu bauen...
Hat jemand schon selbst Erfahrungen geammelt mit Eigenbau abgasanlagen für den GTA?
Hat es Probleme gegeben?
MfG
alfa_corso
Re: Abgasanlage Eigenbau
alfa_corso hat geschrieben: Hat es Probleme gegeben?
erst bei der MFK :lol:
bis du das durch die MFK (DTC) gebracht hast, schweisst dir Manduci oder RSK und wie die alle heissen aus geprüften Töpfen was zusammen.
alfa_corso
Vor der MFK mach ich den CSC drauf... :-)
Tiramisu
Beitrag von Tiramisu »
Na dann würde ich von ganz vorn bis ganz nach hinten die Madeno draufmachen 8)
sash
Beitrag von sash »
sind die Töpfe für den GTA lieferbar? ..waren da nicht mal Engpässe oder so?
Henry Ford
Sasha, bei csc/alfatech meinst du? Da gibts jetzt Supersprint...
ne, ich glaub sash sprach die madenos an, aber es gilt meines wissens bei beiden marken. :?
Was Eigenbau Anlagen betrifft, kommt halt drauf an was es überhaupt bringen soll? erlaubt ist es ja eh nicht... wenns sowieso nur Laut sein soll kannst du genauso einfach ein Direktrohr montieren und den rest ausräumen... gibt bestimmt weniger Aufwand...
alfa_corso
Ich hatte meine Macchina gestern wiedereinal auf dem Lift.
Nach den 2. Kat habe ich gesehen dass noch eine Lambdasonde verbaut ist. Für was ist die (sie sitzt ja relativ weit hinten). Gibt es Leute im Forum welche schon 100 Zeller Kats verbaut haben und diese Lambda Sonde miteinbezogen haben. Die Abgaswerte sind ja ganz andere wenn ich die Kats modifiziere bez. rausreisse!
Wir überlegen aktuell noch folgendes zu machen:
Den Querschnitt der Abgassleitung zu erhöhen auf 86mm
100 Zeller Kat rein + die 2 Vorkat raus.
evtl. Noch einen Fächerkrümmer drauf.
Wer hat erfahrungen mit Fächerkrümmern für den GTA? Ich kenne aktuell nur den RAGAZZON... Ansonsten könnte auch ein Eigenbau angestrebt werden.
Grüsse aus BL
alfa_corso
Fragst am besten mal im GTA-Forum nach, da haben einpaar User Fächerkrümmer und Metallkats an ihren Bellas dran... :wink:
PS: Ragazzini macht keine Fächerkrümmer, denke mal du meinst Supersprint?
Alfa 164 3,0 V6
Alfa 75 V6 24V
Seat Inca Cupra
Beitrag von Chris »
alfa_corso hat geschrieben:Nach den 2. Kat habe ich gesehen dass noch eine Lambdasonde verbaut ist. Für was ist die (sie sitzt ja relativ weit hinten).
Die Sonde ist für die Kontrolle der Abgase nach der "Reinigung" und Bestandteil des OBD2 -> ab Schadstoffnorm EURO3 Pflicht.
Unter Umständen bekommst Du Probleme mit der Motorsteuerung.
Weniger ist manchmal mehr. Für einen Turbo ist der Querschnitt prima und bringt nocheinmal zusätzliche PS - bei einem Sauger mit "nur" 3,2 Liter Hubraum etwas viel. Sinnigergeweise gehst Du da auf weniger. Besser auch mit zwei Rohren -> z.B. 2 * 55mm.
Wie gesagt, das könnte Probleme mit der Motorsteuerung geben. Wir verbauen bei Straßenfahrzeugen zur Zeit nur noch 200-Zeller. Haben da sogar welche mit E-Prüfzeichen. Kats mit 100 Zellen gehen nur noch für den Motorsport oder EURO1.
Was aber eventuell funktionieren könnte, Vor- und Hauptkats gegen 100-Zeller bzw. Vorkat gegen 100-Zeller und Hauptkats gegen 200-Zeller tauschen.
Von dem solltest Du nicht zu viel erwarten. Bringt eigentlich beim quereingebautem V6 nicht viel... ( bis gar nichts ).
Wenn Du dann versuchts die Rohrlängen nach den Krümmern ( Kollektoren ) gleichlang zu halten, könnte es etwas werden.
bötti
Beitrag von bötti »
also fächerkrümmer gibts von supersprint aber preislich gesehen ja ein horror teil das net viel bringt.zwecks auspuff naja in deutschland würde ich dir mal die firma GTG empfehlen hab da eigentlich nur gutes gehört.
interessant wäre wirklich was die "nachkats" denn messen wollen was die hauptkats den nicht messen oder schon gemessen haben..man sollte mal den fächerkrümmer dranhängen und voher nacher vergleichen aber für 2000 euro ist das abisserl zu riskant
c u bötti
alfa_corso
sieht schon geil aus das Teil...
aber
2.445 k€
ist schon teuer. :roll:
Mein Freund würde mir sogar einen solchen schweissen... Er hat für seine UNO's schon so manche Anlage aufgebaut... :wink:
